Originalmente inviato da urgno attenzione al CC pro
su 2 esemplari V2 e 1 esemplare V3 (quello con i condensatori) ho verificato col tester che il voltaggio in uscita non e' per nulla preciso
consiglio di fare la stessa verifica e di non fidarsi del voltaggio ipotetico che si imposta da software
my 1 cent
V2
V3 |
Di solito da uno 0,25 volt in piu di quello che setti.. Se metti 7,4 ti manda 7,65 non so perche ma forse si da uno 0,25 in piu per arrivare sotto carico a 7,4
Un altra cosa da dire su questi aggeggi è di mettere u po d colla a caldo su ogni filo che esce da li perche fon le vibrazioni a certi 3disti gli si sono dissaldati i fili. Cmq tutti i bec della CC anche quelli interni all esc hanno questa cosa.i bec hiperion invece mandano quello che gli imposti
