si devi creare un tunnel esatto.. però le nuove pareti è meglio farle exnovo... cosi eviti infiltrazioni di acqua .. tagli lo scafo nella parte posteriore come volevi fare per mettere l'elica orizzontale ... stagni tutto con della resina e tessuto come se lo dovessi lasciare cosi... dopo di che fai il tunnel sopra a questo.. e lo impermeabilizzi sopra .. puoi farlo anche con del lamierino o pannelli in plastica dura .. o legno resinato..
l'importante e creare un tunnel .. re un foro di uscita largo ..
poicheè non è un vero idrogetto, ma un intubato...
per il vero idrogetto serve una girante e velocità del motore .. questo è semplicemente per evitare ingestioni e ostacoli..
