Vecchio 10 agosto 12, 13:35   #10 (permalink)  Top
NicholasC
Guest
Messaggi: n/a
Irrigidimento ali
Siccome volevo mantenere il peso più basso possibile, non ho messo dei longheroni dei legno lungo tutta la lunghezza dell'ala, ma ho sfruttato la rigidità del tubo della baionetta ed ho fatto iniziare il longherone poco prima che il tubo terminasse.
In più, visto che la sezione alare è abbastanza sottile, il longherone da 10x10 mm era troppo grande per correre fino alla fine, perciò l'ho interrotto a circa 200 mm dall'estremità ed ho irrigidito la parte terminale con bacchette di legno diametro 6 mm. Con le stesse bacchette ho irrigidito anche gli alettoni.
Poi ho incollato i pezzi che compongono la parte superiore della fusoliera.
Predator MQ-9 Reaper - 3 metri-img_7902.jpg   Predator MQ-9 Reaper - 3 metri-img_7903.jpg   Predator MQ-9 Reaper - 3 metri-img_7904.jpg
  Rispondi citando
