BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
Vecchio 10 agosto 12, 10:02   #643 (permalink)  Top
rino2
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Ragazzi.... so de coccio!!.... mi sta prendendo lo sconforto.... e penso di aver fatto il passo piu'lungo della gamba.....
Ieri sera ho messo a posto il piatto sbagliato che avevo selezionato (e quindi collegato sbagliato)... ora i comandi sono tutti giusti (stick a destra-piatto a destra, stick in avanti-piatto in basso).... solo ... che non corregge giusto....
inclino a sinistra e il piatto va a sinistra, inclino in avanti e il piatto va in basso....
Eppure ho selezionato il verso giusto.... avendo il Brain sulla coda con i cavi verso l'albero ho selezionato il TOP-UP/WIRES FRONT... ma sbaglia la correzione..
Sulla schermata degli slider (quelli che indicano la percentuale da settare), per averli nel verso giusto (stick a sinistra-slider a sinistra, stick picchia-slider verso picchia) ho dovuto mettere in reverse sulla radio tutti e tre i servi (nelle istruzioni cosi' e' indicato in basso... e' corretto? sara' per questo che sbaglia la correzione?
E poi... ci sono un sacco di cose che non riesco a capire.... ad esempio... in advanced... sul menu trasmittente.... i canali che si auto-seleziona il programma NON sono quelli della trasmittente ma quelli in uscita al Brain....ora non posso aprire il programma ma ad esempio sul CH3 riporta il PItch...
Questa sera riprendo scollegando tutto....
rino2 non è collegato   Rispondi citando
