partendo da filo + dell'ali.
Metti un bel diodone collegato con la parte non marcate verso l'ali e la parte marcata verso i motori.
Dopo il diodo colleghi un condensatore elettrolitico di .... diciamo 4.700 microfarad tra il filo positivo che hai dopo il diodo e il negativo dell'ali.
Il condensatore TASSATIVAMENTE deve avere una tensione lavoro pri o superiore ai 100 volt, pena lo scoppio.
Per lo schematoco componenti confermo i valori delle resistenze non contrassegnate e i componenti utilizzati.
