Ragazzi, chiedo a tutti voi di analizzare i sintomi del mio t-rex 450 pro fbl affinchè possa risolvere...
La coda gira di un quarto di giro quando chiedo troppo all'eli in termini di controcoppia ciclico e collettivo, come nei piroflip con muso a sinistra. Oppure durante i tic toc laterali portati al limite.
Sembra un problema di assorbimenti.
Ho su un castel ice 50 con bec e governor, servo di coda futaba brushless, servi al piatto mks95, motore scorpion 2221-6, pignone da 12 o 13.
L'eli mi scoda sia a bassi, sia ad alti giri. La meccanica credo sia perfetta, l'elettronica è pompata. Allora mi chiedo: sarà il bec troppo oberato dal lavoro, il regolatore che non ce la fa? O magari il governor che in qualche modo crea un effetto imbuto nella gestione della potenza?
Avete un'ideal al proposito?
