BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
Vecchio 10 agosto 12, 01:46   #641 (permalink)  Top
vs0587
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Mi sto interessando al sistema anche se sono molto volubile sul passaggio al FBL, ci penso da tempo e non l'ho mai fatto per vari motivi, primo fra tutto il timore che mi sbatta il modello a terra per una vibrazione non dipendente da me.
Pare che questo sistema sia particolarmente immune alle vibrazioni, ma avete visto le immagini della scatoletta aperta ?
Il sensore è separato dal PCB, ciò dovrebbe garantire maggiore isolamento ma ..... è volante , o meglio, è saldato su un paio di fili e io non li vedo per nulla bene, se la saldatura col tempo o le vibrazioni si danneggiasse?
Non è una cosa insolita, può capitare negli esc per esempio anche con i cavi ben fissati e per nulla mossi, solo che se succede su un regolatore è un conto, su una centralina di queste è un altro
Che ne pensate, troppe paranoie inutili?
Quello che vedi volante (oltre all'elicottero) non è il sensore, è un semplice condensatore..... Il sensore è il chip Invensense in basso a destra del microprocessore ARM, nella seconda immagine..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
