Originalmente inviato da ToninoSbt OK per il sistema di allineamento delle ali, se lo hai testato
non ho alcun dubbio che funzioni, ma resto ancora perplesso
sull'unione ali/fusoliera. Quando avrai deciso il profilo e trovato
il DL come farai a fissare i foderi della baionetta e dei riscontri
dentro la fuso, visto che e' già chiusa?
Saranno solo incollati alle ordinate? |
Il sistema di incollaggio che userò sarà lo stesso che si usa per gli alianti in fibra con tubetti in alluminio o ottone opportunamente carteggiati e resina caricata con fibre di vetro tagliate più un po' di microballoons a fare due blocchi interni alle pareti della fusoliera, in più in questo caso i portabaio appoggiano sulle due ordinate su tutta la lunghezza. Inoltre di solito faccio alcuni forellini nella fusoliera intorno ai tubi per garantire un ancoraggio a prova di bomba. Dall'interno ci si può ancora lavorare con relativa tranquillità...
