Vecchio 09 agosto 12, 21:17   #635 (permalink)  Top
atomas72
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
AIUTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AIUTO!!!!!!!!!!!!!
Il setup e' filato via assolutamente liscio ..... MA ... alla fine mi ritrovo con il piatto che si inclina correttamente a destra con stick a destra, a sinistra con lo stick a sinistra MA E' ROVESCIO sul picchia-cabra... ovvero stick in avanti e il piatto si alza, stick in dietro e piatto che si abbassa...... Non riesco a venirne fuori!!!!
Ovviamente anche la reazione del piatto inclinando il modello e' rovescia!!!
Non capisco... quando si e' trattato di fare il reverse per trovare la giusta direzione del piatto con passo al massimo tutto e' a posto... il passo funziona correttamente, passo massimo piatto tutto in alto...passo minimo piatto tutto in basso.... pero' resta il problema del picchia cabra......
Che cosa posso provare???
Rino
Ciao,
se nel setup della trasmittente è tutto ok allora verifica che in quello dei servi di averli inseriti correttamente secondo il disegnino (servo1, servo2, servo3).
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
