AIUTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AIUTO!!!!!!!!!!!!!
Il setup e' filato via assolutamente liscio ..... MA ... alla fine mi ritrovo con il piatto che si inclina correttamente a destra con stick a destra, a sinistra con lo stick a sinistra MA E' ROVESCIO sul picchia-cabra... ovvero stick in avanti e il piatto si alza, stick in dietro e piatto che si abbassa...... Non riesco a venirne fuori!!!!
Ovviamente anche la reazione del piatto inclinando il modello e' rovescia!!!
Non capisco... quando si e' trattato di fare il reverse per trovare la giusta direzione del piatto con passo al massimo tutto e' a posto... il passo funziona correttamente, passo massimo piatto tutto in alto...passo minimo piatto tutto in basso.... pero' resta il problema del picchia cabra......
Che cosa posso provare???
Rino
