Vecchio 05 ottobre 06, 21:59   #277 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da Marco m&m
1) servocomandi = ho già gli hs65hb che pesano 12,5gr il problema è trovare servi di pari caratteristiche che pesino 2,5gr in meno. Siccome probabilmente esisteranno anche te la do buona.
2)cavi te la do buona
3) connettori... come fai a risparmiare 10gr? stagni anche le batterie?Non passa
4)carrello l'avevo detto anch'io quindi te la do buona
5)Rivestimento??? Nooo... questa non passa...
6)cerniere? più leggere di quelle in fibra in dotazione non credo esista niente. non buona.
7)regolatore Te la passo solo a metà perchè un componente troppo importante per sceglierlo solo in base al peso.
8)a meno che tu le tolga è impossibile limare 10gr li visto che pesano 1,5gr l'una!!! Non passa...
9)Accessori non meglio definiti. Vale il discorso per le ruote però te la do buona a metà perchè tiranti e squadrette in carbonio potrebbero far risparmiare qualche grammo.
10)Viteria? non passa...
Nel mio computo ce ne sono solo 3 più due mezze (= 4 su dieci).
Questo è naturalmente solo un modo giocoso di scambiarci idee che invero potrebbero essere un interessante spunto per chi vuol limare il più possibile... ovvio che ognuno poi sceglie dove alleggerire e dove non lesinare.
Sicuramente è un sistema giocoso per scambiarci opinioni e/o battute, ma ti consiglio di farti un giro sui vari forum americani o tedeschi che si occuopano prevalentemente di elettrico.....e vedrai che tutti e diaci i punti che ti ho elencato ti permetteranno di eliminare peso importante.
Io ho realizzato personalmente un mini 3DX con un peso in o.d.v. da 180grammi (compreso di batterie e tutto).
Bè non puoi immaginare come si comportava in volo!
Risparmiare 100 grammi su 1300 (stiamo parlando di un 8%!!!!) è un'enormità, il modello è completamente differente in volo, soprattutto negli assetti ad alta incidenza e/o bassa velocità.
Ma questo è naturalmente solo il mio parere!!!
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
