Originalmente inviato da cecca95 Ok, dopo piu di un mese sono riuscito a finire di riavvolgere l'hp06 , pero l'ho riavvolto per andare a 2s , ho utilizzato un monofilo e ho fatto 10 spire per dente.
Dovrebbe avere circa 9000kv e 2,5 ampere di consumo massimo, non è molto potente , ma lo voglio usare su un tutt'ala , visto il numero alto di kv dovrebbe andare bene per un elichetta piccola.
Comunque non ho avuto ancora il coraggio di vedere se funziona , ho paura di bruciare tutto,adesso lo provo con un vecchio xp-12a a 1s così limito i danni in caso di corto , mi basta che faccia la musichetta per capire se funziona.
Prevedo puzza di bruciato...... |
Siii la musichetta la fa , quindi non ci sono corticircuiti, un altra cosa positiva è che il volume è basso , quindi è un motore a 2s.
Ora provo a collegarlo a una rx per vedere se gira, sempre a 1s per evitare danni...
