Vecchio 08 agosto 12, 23:09   #1294 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Question
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Assodato che il pitch slider e' un punto debole e che una volta rotto tanto vale prendere l'upgrade secondo me o edu e' particolarmente sfortunato o cosa + probabile credo che il suo tipo di volo e soprattutto di settaggio dell'eli sia molto poco sopportato dallo slider...mi sembra la cosa + plausibile a questo punto.
Insomma edu lo slider si ribella al 'KILLER SET-UP' :-)
In effetti , come sai , la micro Hely come primo upgrade ha inserito ( non credo a caso !) proprio il picht slider .
Quale siano le debolezze che lo hanno promosso il primo upgrade " sul mercato " ...boh ..
Il 130X non ha possibilità di regolare il limit per cui volendo seguire il riferimento inferiore (una linea piccola che corrisponde ad un piccolo intacco ) qualche problema c'è poi perche ' la coda non regge il passo scodando verso dext e costringendo a perdere la perfetta simmetria dei limiti : non credo di essere stato il solo ( ricordo per certo sia Luigi Faberi che Lift ) a dover fare indietreggiare un poco il servo per dare modo alla coda di tenere sulle botte di passo ( curva thr tutta 100) ....
Questo minimo " sforzo " normalmente potrebbe ( eventualmente ) risultare dannoso per il servo di coda ma non per il pin inferiore del picht slider ( nulla vieta che pero ' lo sia )
...in questo caso potrebbe essere veramente un mil settaggio killer che spiegherebbe l'unicità di come io rompo lo slider ( gli altri , invece come e dove lo rompono ?!)
...e se hanno una corsa dext / sinistra ( dello slider sul 'alberino di coda perfettamente ) simmetrico e se la coda regge bene il passo ?
edubu non è collegato   Rispondi citando
