Originalmente inviato da Micky98 Salve a tutti  ...ci sto mettendo un po' di più del previsto  ma come tutti sanno la calma è la virtù dei forti!!
L'altro giorno mi è sorto un dubbio:
-volevo mettere una 3s 2200mAh... che non ci sta nel vano batterie...devo ampliarlo..mi sono venute in mente due modi: chiudere la fusoliera momentaneamente con dello scotch e con l'ala fissata vedere dove fare lo scasso per bilanciare il modello oppure abbassare tutto il vano di tot cm, chiudere la fusoliera in modo definitivo e con l'ala montata scegliere dove posizionare la batteria.
Per voi quale metodo è migliore? |
Ti consiglio di mantenere la 2200mA per questioni di bilanciamento del modello.
Modifica tranquillamente il vano batterie. Cerca di non indebolire la struttura. Prendi spunto da Albone3, quello in balsa, che monta la 2200mA. Il vano originale era per farci stare 8 celle NiMh da 1000mA.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
