Originalmente inviato da paomary a proposito del video non lo sono riuscito a trovare, ma fai comunque vedere le tue performance. |
Non sono io, non ci sono miei video in giro.
Originalmente inviato da paomary Per quanto riguarda la batteria, l'ho misurata e tutte le celle a pieno carico misurano 4,20 v. mi sembra styrano che ce ne possa essere una fallata, mi verrebbe rilevata nooo? |
No perchè, una saldatura fatta male tra le varie celle e in volo con le vibrazioni ti trovi a 5S, l'ESC che in fase di accensione ha sentito 6 celle, trova una tensione equivalente a 5S (circa 21V ovvero 3,5V sulle 6S iniziali) e entra in cut off al minimo assorbimento.
Quanto sopra l'ho visto su una 3S di un aeromodello, la piastrina che univa una cella si teneva con il solo termoretraibile della parte anteriore della batteria.
Comunque c'è poco da fare, se il regolatore stacca SOLO con la nuova batteria il prb è sulla batteria.
Se il regolatore stacca ANCHE con altre batterie, il prb è da ricercare altrove.
