Discussione: Revomix e GY401
Vecchio 05 ottobre 06, 18:08   #22 (permalink)  Top
DavideDR
Data registr.: 04-04-2005
Originalmente inviato da gotosan
La sensibiltà del gyro interviene sulla sua capacità di rilevare il movimento della coda (quando non viene comandato dalla stick..) e di compensare con forza proporzionale.
Quando dai comando il gyro non interviene, lo fà solo quando sente nuovamente lo stick al centro.
Quindi puoi aumentare a dismisura la sensibilità sino allo sbacchettamento della coda ma questa non variera la risposta al comando.
Regola in normal per avere tutta l'escursione del comando.
Riccardo
Scusa Riccardo.....allora...se muovo lo stick tutto a destra l'ely impiega lo stesso tempo a fare un giro completo su se stesso se la sensibiltà del GY401 è a 0 o 50%....se è così c'è qualcosa che non va nei miei due 401 o nelle configurazioni.ma cosa?
Quindi, correggimi se ho capito male....il gyro non contrasta la coda se mossa con lo stick?
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
