Discussione: Revomix e GY401
Vecchio 05 ottobre 06, 17:53   #21 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da DavideDR
Sia da fermo che in volo la coda risponde bene....l'unica differenza è che in volo il gyro contrasta il movimento della coda causato dal mio stick....
E' giusto che sia così?
Mi sembra che il gyro servi a contrastare la coda, qualsiasi fonte sia la fonte di movimento....che sia lo sticK piuttosto il vento
Quindi,logicamente parlando, mi sembra normale che più aumento il gain del gyro più mi contrasterà con il movimento dello stick di coda...
La sensibiltà del gyro interviene sulla sua capacità di rilevare il movimento della coda (quando non viene comandato dalla stick..) e di compensare con forza proporzionale.
Quando dai comando il gyro non interviene, lo fà solo quando sente nuovamente lo stick al centro.
Quindi puoi aumentare a dismisura la sensibilità sino allo sbacchettamento della coda ma questa non variera la risposta al comando.
Regola in normal per avere tutta l'escursione del comando.
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
