Originalmente inviato da STENO Grande Lasto!
Il blade di Mad ha il problema che ha un servo rotto...
Anzi mad pensavo: attacca il servo a un altra presa sulla centralina. Una dove c'e' attaccato un servo che funziona cosi fughi il dubbio che non sia il beastx.
Poi se proprio non da segni di vita e non scalda potrebbe essere semplicemente una saldatura da rifare. Controlla bene i contatti sulla spinetta (e' una minkiata toglierla). Poi apri il case del servo e controlla i fili del motorino, se sono staccati lo vedi subito...dai che magari e' solo una saldatura stupida! |
Già fatto. L'ho smontato e l'ho attaccato ad un regolatore con ricevente separata ma nulla...non si muove.
L'ho aperto e sembra tutto correttamente saldato; non avverto nemmeno puzza di bruciato. Sarebbe proprio il caso di spedirlo alla Savox in garanzia (c'ha manco tre mesi) ma per 20 euro di servo non ne vale la pena. Avendo il blade cabrato da solo in looping a me e Bandit è venuto il dubbio che fosse impazzito il servo elevatore (quello poi morto) ma allora il Rex perchè è "svenuto" da solo accasciandosi al suolo?
Guardate non è facile riprendersi da questo momento, credo che voi mi possiate capire.
Sfasciare due 450 per "futili ed ignoti motivi" è roba da abbassare il morale ad un elefante.
Comunque ho riparato il Rex, se non succede nuovamente qualcosa di paranormale dovrei superare il test pre-partenza.
Ormai dalla strizza tornerò a fare solo hovering per un po'
