Originalmente inviato da luca bianchessi ok grazie mille...................con le interferenze, avendolo comprato dovrei avere risolto?? ciao |
Le interferenze possono essere di natura esterna (frequenze vicine, disturbi radio generati da emissioni ecc. ecc.) o di natura interna ovvero, produzione di impulsi che si propagano nell'impianto radio attraverso l'alimentazione.
Le cause possono essere: variatore che nel pilotare il motore genera eccessivi ritorni scarsamente filtrati dal bec oppure di frequenza cosi elevata da trasmettersi per induzione al resto dell'elettronica, servi che producono, per lo stesso motivo, disturbi che viaggiano direttamente sulla linea di alimentazione della ricevente, telaio in carbonio che litiga con l'oscillatore della ricevente ecc. ecc.
Quindi.... prova. In linea di massima il variatore in questione si comporta onestamente.
Riccardo
