Originalmente inviato da spidercody con la Dx6i puoi passare da mode1 a mode2 (e viceversa) con un piccolo intervento meccanico di cambio molle sugli stick (che fa decadere la garanzia perchè va aperta!).. |
Appunto; quindi non puoi scegliere i modi 3 e 4.
Io ho comprato la DX7s proprio per poter volare in modo 3.
Trovo strano che decada la garanzia se gli cambi il modo di volo da 1 a 2. Eccheccazzo : non puoi scegliere come volare? Già ti limitano il 50% delle possibilità....
Sulla DX7s però, sul retro ci sono 2 gommini che, una volta tolti, mettono in luce le viti delle molle proprio per l'intervento sugli stick.
E io ho dovuto farlo perchè era impostata di fabbrica in modo 2.
Non credo proprio che invalidino la garanzia per una cosa simile. A parte che la mia garanzia è invalidata per via dell' LCD retroilluminato, la DX6 non ha i buchi sul guscio dietro per le molle degli stick? Mi sembra impossibile.
Uno potrebbe anche solo voler avere o non avere gli stick con gli scatti anzichè lisci. E per fare ciò, devi schiacciare sulla ruota dentata la relativa molla che schiaccia sulla ruota la linguetta che fa fare gli scatti.
