Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 08 agosto 12, 00:40   #4185 (permalink)  Top
sqltommy
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
grazie per la riposta MGA , ritorno sulla discussione della frame rate questo pure a conoscenza di tutti il manuale della DX 7S è impostato sul frame rate di 22 ms e specifica che va usato per i servi analogici. quando facciamo il binding la radio rimane impostata su 22 ms, la domanda sappiamo che i servi originali sono digitali e a quale velocità di frame vanno ? sicuramente funzioneranno a 22 ms ma migliorerebbero la risposta degli stessi a 11ms?
Frame rate per i servi
Nella funzione Frame Rate si può scegliere tra 22 ms e 11 ms.
Normalmente si usa il valore di 22 ms; usare il valore di 11 ms
solo con i servi compatibili (di solito quelli digitali, gli analogici
non sono adatti). pag 93 manuale
Curve motore, passo e coda
La regolazione della curva di motore, passo e coda permette di
variare la relazione diretta che esiste tra il movimento dello stick
e quello del servo, facendola diventare una curva (più corretto
dire una spezzata) con 5 punti di regolazione.
Questa curva quindi cambia la risposta del canale interessato
variando su 5 punti da 0% al 100% con incrementi, tra un punto
e l’altro, del 25%. La curva può cambiare anche a seconda
della fase di volo selezionata con appositi interruttori designati
nel menu Switch Select. La scelta è tra N, 1 e H che stanno
per Normal, Stunt 1 e Hold e che si trovano indicati anche nelle
schermate relative alla regolazione delle varie curve (motore,
passo, coda).
Sullo schermo si vede un grafico a 5 punti con sulla sinistra i
risultati dei valori scelti a destra. Muovendo lo stick del motore,
una linea verticale si sposta attraverso il grafico della curva.
Mettendo la voce Expo su ACT si ha un arrotondamento degli
angoli in corrispondenza dei 5 punti sulla curva.
pag. 95
3. Abilitare sempre la voce Expo quando si usano servi standard
con la squadretta rotativa.
AVVISO: questa funzione Expo permette di avere movimenti
lineari pur usando servi con la squadretta rotante. Se non si
abilita Expo le squadrette dei servi avranno un movimento
curvilineo con riduzione della corsa alle estremità. Non attivare
questa funzione se si usano dei servi lineari. pag.96
scusate la lungaggine nel riportare i testi del manuale e per comprendere la ns. mia radio
al meglio delle sue potenzialità
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
