Originalmente inviato da marc87 ciao ragazzi...volevo sapere da chi ne sa più di me il perchè le mie giga power messe un attimo in corto ora nn vengono più "viste" dal caricabatterie?
preciso...il caricabatterie è il li-po charge 1-4 celle della graupner preso da jonathan e le batterie sono le giga power da 1800mah....si possono recuperare? o è il caricabatterie che vale effettivamente 19.90 euri?grazie! |
credo siano scese sotto il voltaggio minimo...
per questo non vengono viste.
Servirebbe un caricatore programmabile in cui imposti come pile NiMH e le carichi a carica costante a 0.1C (tipo 0.1A o massimo 0.2A) per quache minuto o decina di minuti, per far salire leggermente il voltaggio...
Poi il tuo cb le dovrebbe iniziare a vedere.
Pero' fai attenzione: visto che sono scese sotto la "soglia" è possibile:
1)che non riusciranno piu' a garantirti la carica
2)che si gonfino ... e in questo caso potrebbero diventare pericolose.
Quindi sopratutto in quei 10 minuti di cui sopra e nella prima carica/sdcarica completa, non perderele di vista!
