Originalmente inviato da Max Scagnetti Inoltre trovo inaccettabile! che in funzione storage, se la faccio con lipo carica (perche magari non lo usata in campo) si fermi a ***** suo a 3,92-3,94 volt x cella, invece se faccio lo stesso storage....sulla stessa lipo...ma scarica (3,2 volt x cella) si ferma perfetto tutte le celle a 3,84.
n.b. RSX l'alimentatore che sai....lo usato fino a 950 watt continue x 2-3 ore...PERFETTO!!! |
il fatto dello storage differenziato è corretto e lo fa anche l'hyperion
ho verificato che storando una lipo scarica a 3.96V la capacità è CIRCA il 60%, come appunto deve essere fatto lo storage, perchè caricando successivamente questa lipo entrano i restanti 40% della capacità
forse anche il 50% quindi se si storasse una lipo scarica a 3.85V rimarrebbe scarica e si rovinerebbe
sono contento che questi alimentatori funzionino
però prova a bilanciare con una batteria al pb, magari questo piccolo difetto di bilanciamento è dovuto agli alimentatori switching
@martini: si ci sono le istruzioni in italiano
