Discussione: Problema con il minimo
Vecchio 07 agosto 12, 20:50   #9 (permalink)  Top
fabio.p.
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Prima di cambiare miscela.. se ti sei fatto aiutare a fare la carburazione e il motore non sta al minimo DEVI CAMBIARE LA CANDELETTA!
Forse la OS A3 va bene, ma non lo so.
Cambia la candela se non è nuova, dopo di che aggiusta il minimo.
Metti in moto possibilmente a mano: se il motore al minimo parte regolarmente non avresti molto da regolare. Se invece parte al contrario facendo un contracolpo magari allora è magro di minimo.
Prima si fa il massimo, cioè metti lo stick al massimo e fai prendere al motore tramite lo spillo del massimo tutti i giri possibili, dopodichè fai il minimo:
1)Se ha un passaggio da minimo a massimo troppo lineare allora è magro.
2)Se ha un passaggio che da minimo a massimo borbotta molto, è ci mette un eternità a prendere il massimo dei giri allora è grasso.
Spero di esserti stato utile.
_________Trust me, I'm an engineer... student
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
