Vecchio 07 agosto 12, 20:44   #12 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
non mi preoccupa il ronzio del 9254, ma quando dice che insieme a questo si mettono a ronzare anche quegli del piatto!!!, sembra un assorbimento anomalo, oppure ha le batterie di bordo scariche o non più efficienti....
Batterie in ottimo stato 1300ma NiMh Hitec non le faccio scendere mai sotto i 4.8 V
Forse mi sono spiegato male...
Gli altri servi non ronzano emettono di tanto un TIC come un piccolo accenno di movimento ma in overing nessun problema tutto si comporta in maniera stabilissima.
MHA!!!!!
La cosa strana è che in analogico e con il servo tale non si sente nulla.....
Oggi è passato un amico che mi ha dato una controllata in generale e dice che con tutta probabilità il disturbo si verifica sulle RX Hitec (40 MHZ).
Inoltre volevo sapere se questo servo deve lavorare con il Delay completamente a ZERO.
Io l ho impostato su zero così come mi avete detto voi e come dice il manuale ma il mio amico mi consigliava di tenerlo qualche % su.
Giusto secondo voi?
Grazie mille
lockeid non è collegato   Rispondi citando
