Originalmente inviato da gattodistrada I servi vanno bene gli standard ma almeno da 3kg di forza meglio se metallici con cuscinetti. Nel mio ho messo del 6kg standard tower pro 5010
I servizio mini e midi non sono idonei al lavoro di un trainato. |
Grazie gatto di strada, opterò per dei HS625MG o dei HS645MG, fa niente il digitale, privilegiamo il tiro a questo punto!
I 5485hb tirano, ma hanno gli ingranaggi in la romite, quindi ok per il metal gear!
Grazie ancora del suggerimento!
