Originalmente inviato da Alpinello Ciao a tutti sono Alpinello da Domodossola. Da un paio di giorni ho comprato un i-heli F28 un coassiale a 4 canali.
Sono proprio alle prime armi, e sto leggendo questa discussione per imparare qualcosa... ma 25 pagine sono tante e non le ho ancora lette tutte.
Ho un problemino: guardando vari video che ho trovato sul web, ho notato che tutti riescono a far decollare l'elicottero e farlo restare praticamente fermo a mezz'aria. Io non ci riesco proprio, ho seri problemi a farlo decollare perchè va dove vuole lui (avanti, destra e rotazione oraria). Con molta fatica sono riuscito a fare un paio di decolli decenti, ma devo continuamente agire sulle manette per mantenere stabile l'elicottero. Figuriamoci manovrarlo... l'ho schiantato ad ogni tentativo rovinando pale e mobili !!
Quindi volevo chiedervi se secondo voi è difettoso il mio elicottero, oppure sono veramente imbranato io?
Ringrazio anticipatamente. |
Ciao Alpinello. Da inesperto come te (ho iniziato 3 mesi fa), posso solo dirti che è tutto normalissimo ciò che ti succede
Il volo "stazionario" nonchè hovering ovvero farlo stare fermo dove vuoi tu è davvero difficile ma è alla base del comando degli elicotteri !!
Un consiglio in primis : il giardino di casa o il cortile o un parco ! Lontano da altre persone ma non in casa; rompi lui e i mobili inutilmente
PRIMO IN ASSOLUTO : Metti sempre l'elicottero davanti a te con la coda verso di te; controlla che i comandi della radio rispondano a dovere (almeno quello della coda : muovi a destra e la coda si sposta a destra e bìviceversa) e fallo alzare il più delicatamente possibile e cerca di controllarlo.
SECONDO IN ASSOLUTO : in caso di perdita di controllo NON tirare giù lo stick del gas. In questo caso infatti, non fai altro che farlo crashare per terra mentre se tiri SU lo stick del gas, hai qualche possibilità di riprendere il controllo (ma sempre all'aria aperta!!).
Buon allenamento e partecipa a questo 3D con le tue esperienze !!
