Vecchio 05 ottobre 06, 13:12   #3 (permalink)  Top
xitus
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da 2M86
Ciao, eehhh, tale lavoro richiede molto tempo e pazienza!!!
E' veramente un lavoraccio.....
Con lo sverniciatore ti conviene fare delle prove sulla fusoliera e vedere cosa succede, comunque solitamente puoi andare tranquillo!
Per quanto riguarda tutte le parti con legno (ali, piano, coda, direzionale) non so quali effetti possa fare lo sverniciatore, però se sotto c'è polistirolo fai molta attenzione perchp lo mangia!
Per riverniciarlo, non ci sono molte scelte: o lo fai con vernici bicomponenti, oppure lo vernici con la vernice nitro e poi gli dai una "passata" con del trasparente da parquet bicomponente in modo che la miscela non sciolga la vernice!
Ciao, ali e piani di coda sono rivestiti quindi il lavoro da fare è "solo" sulla fusoliera.
Visto che non sono esperto in materia sai dirmi se esiste un solo tipo di sverniciatore o devo usarne un tipo in particolare?
Un'altra domanda (dato che ci sono!), qualcuno mi ha detto di dare una mano di "balsaloc" (o un nome simile) prima di applicare il monokote, altri mi dicono che è perfettamente inutile... che faccio?
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
xitus non è collegato   Rispondi citando
