Originalmente inviato da Pilota Solitario No, quelle le cacciano gli "arrusi" |
E i garrusi coinnuti e'ghienchi!
Oddio, mi sembra di esser tornato ai tempi dell'università con gli amici di Palermo e Siracusa: quanto ci scherzavamo sulle minchi'mari...
Mi ci vorrebbe una bella rinfrescata di siculo-sicano idioma.. troppo forte!
Originalmente inviato da enricodg jeje,
sono tornato dalle ferie e sono di nuovo al lavoro
Io sull'ASP 91 4T, prima delle ferie, a giugno con la calura simile a quella di questi giorni, viaggiavo con carburazione molto grassa... e nessuna spenta. |
Bentornato Enrico! Mi sà che le mie, quest'anno tra ristrutturazione e trasloco se ne finiscono a meretrici...
Nenche il mio, da quando ho appena appena smagrato il minimo, non mi ha dato più problemi, a parte la rottura del collettore, ma non è copla sua.
Oh; ho adottato il backflip; parte che è una meraviglia, però anche così facendo, talvolta s'avvia all'incontrario. Dito a tappar lo scarico, megasputacchio di miscela incombusta, e poi gira dal verso giusto. Ci vuole uno straccio, o carta a portata di mano, altrimenti si prende su la radio con le mani imbrattate d'olio...
Ragà, amici miei: buon caldo a Voi!
