Originalmente inviato da rino2 Tellurico e chiunque lo stia gia' provando.... ad un certo punto del wizard viene richiesto di premere un tasto sullo schermo per azzerare (meglio.. livellare) il piatto... le istruzioni suggeriscono di posizionare il modello "... come in hovering..." la domanda e'.... si tratta di un passo delicato? ovvero il modello deve essere perfettamente in bolla magari usando il livello specifico o basta che sia appoggiato bene sui pattini senza che la pinna tocchi il piano?
Rino |
Quel settaggio è solo per l'Autostab, non influisce sull'utilizzo normale negli altri profili. Mettilo in bolla e premi il tasto nel software. Il risultato tuttavia non sarà mai perfetto, l'ely avrà comunque un suo leggero drift una volta in hovering (vuoi anche solo per la coda che spinge l'ely trasversalmente verso sinistra), quindi decollando con il profilo che usi con l'autostab vedi in che direzione va e imposta con gli slider "Angolo alettone in hovering" e "Angolo elevatore in hovering" nella sezione Advanced > [Profilo che usi con Autostab] > Gov & Stab in modo da precompensare il drift naturale dell'elicottero.
Nel mio caso partiva abbastanza deciso verso sinistra e in avanti, ho dovuto correggere a -5 l'angolo alettone e a +1 quello dell'elevatore.
