Originalmente inviato da fildefer andiamo avanti se riesco domenica collaudo in polsa hihihihihi,grazie dei consigli ,per il cabra il servo e' filo con la fuso esce solo la squadretta il direzionale non ci sta tutto dentro , e visto l'ultima esperienza con i cavetti ,lassamo perder ,asta filettata in acciaio inix da M3 e uniball e il gioco e' finito |
Io ho imparato che il comando push-pull si può realizzare con tondini di acciaio da 0,8 saldati...
molto meglio dei cavetti che mantengono un'elasticità ed a volte si tagliano. In questo modo si riesce ad avere meno gioco che con la barra rigida in quanto si toglie anche l'interferenza tra forcellina e squadretta.
Claudio
