Originalmente inviato da rugrug Marco, prima di smontare, se fa girare la testa e controlla visivamente alcune cose semplici ed evidenti (se presenti), si fa (o ci facciamo, se dobbiamo dargli un parere) un'idea di massima di quello che va e non va
-hub (cerchio/ovale)
-tracking (ok / non ok / QUANTO non ok)
-tracking delle pinze
-vibrazioni
da smontato, non può vederle, queste "cose"
certo, se cambia "tutto", elimina ogni possibile fonte di errore (sempre che la Diavolina non ci metta la zampina ...), ma non è questo il nostro intento primario ... per Mattia: hai ricevuto consigli e indicazioni per approcciare in vario modo al ripristino del tuo Sport, tutti validi ed utili: dunque conta solo il risultato finale: che voli come prima, e che tu sia soddisfatto |
Aaah si ok, certo prima fai girare e vedi, si feci così anche io con l'albero fallato, si vede il freno della testa che fa un movimento ovale. Vero, lo davo er scontato che l'avesse fatto
chiedo venia
