Originalmente inviato da Buddyclub Controllare linkage, cuscinetti.. Manine, testa svirgolata..Non mi è mai capitato, nnon saprei.
Sarebbero da controllare anche i cuscinetti del telaio se si smonta l'albero |
Marco, prima di smontare, se fa girare la testa e controlla visivamente alcune cose semplici ed evidenti (se presenti), si fa (o ci facciamo, se dobbiamo dargli un parere) un'idea di massima di quello che va e non va
-hub (cerchio/ovale)
-tracking (ok / non ok / QUANTO non ok)
-tracking delle pinze
-vibrazioni
da smontato, non può vederle, queste "cose"
certo, se cambia "tutto", elimina ogni possibile fonte di errore (sempre che la Diavolina non ci metta la zampina ...), ma non è questo il nostro intento primario ...
per Mattia: hai ricevuto consigli e indicazioni per approcciare in vario modo al ripristino del tuo Sport, tutti validi ed utili: dunque conta solo il risultato finale: che voli come prima, e che tu sia soddisfatto
