Originalmente inviato da STENO Ovviamente togli le viti dai cuscinetti.
Per rimuoverli metodo grezzo (rischi di rovinarli stai attento): prendi la brugola a L e ti aiuti con quella a fare leva e spingere.
Metodo raffinato: filo da pesca o interdentale. O da cucito ma lo devi fare quadruplo/quintuplo... Lo fai passare dietro al cuscinetto e lo tiri fuori tirando il filo... |
Ho l'impressione che l'unico modo sia quello di rompere l'astina di plastica dentro PRIMA e allora dopo si può procedere con l'estrazione dei cuscinetti...
