Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 06 agosto 12, 16:57   #4144 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pizzarossa Visualizza messaggio
scusa il liguaggio ma per non stare a scrivere e ripetere le stesse parole ho scritto abbreviando e
specificamente:
per P= PICH
PER A=ALETTONE
PER E=ELEVATORE
A QUESTO volevo dire......
per questo 0% - 50%-100% sono i valori che si settano sulla dxi6 per la curva pich io per regolare i servi meccanicamente metto la macchina in hold tramite l' interruttore e poi cambio il settaggio della curva , lasciando sempre il bastone del gas a zero (posizione bassa / poszione low) per andare a regolare i servi passao per passo o grado per grado (sapendo che ogni 5%della curva di pich deve corrispondere a 1° di incidenza delle pale e che corrisponde di conseguenza anche a 0.55mm di corsa del piatto oscillante),ma facendo tutto questo i bracci dei due servi P e A non sono allineati meccanicamente con il piano orrizontale del elicottero, ma sono più in basso.
faccio notare che sto usando bacci di plastica originali dei 65mg e uso il 3° foro già praticato ,perchè è quello che piu si avvicina come lunghezza ai bracci dell'eflite .ma questo mi ha comportato ad allungare i tiranti dei servi a misure differenti dal manuale dell' eflite
Non riesco a capire (perdonami ma sono di legno ogni tanto) cosa intendi regolare i servi grado per grado.
Allora intanto non lavorare come stai facendo tu ma stacca 2 fili del motore (sono 3 totali) cosi non hai problemi e lavori in sicurezza.
Poi i servi una volta montate le squadrette a 90 gradi e regolati di subtrim non li toccare +.
Fatto questo (e qui non capisco cosa fai tu) il piatto deve SEMPRE essere orizzontale. Metti il piatto orizzontale a meta' albero allungando/accorciando i tiranti.
Fatto questo misuri il passo delle pale a centro stico con pitch 50 e devi avere 0. X regolare il passo delle pale usa in primis i tiranti che vanno alle manine SOLO DOPO se non dovesse bastare i tiranti che vanno al piatto. Se tocchi i tiranti che vanno al piatto non fare confusione : x regolare il passo devi avvitarli o svitarli TUTTI e 3 di un ugual numero di giri.
Quando hai lo zero a centro stick controlli il passo minimo e massimo e lo modifichi SOLO tramite swashmix se e' troppo o non abbastanza.
  Rispondi citando
