PIZZA
Io non ho mica capito cosa intendi sai?
Lunghezze del E? Il P? Il bastone?? Zero elettrico o che?
Misure del piatto a zero, 50 e 100?
Puoi spiegare meglio? Partendo dal presupposto che tu sappia settare un eli o abbia letto la guida di firedragon.
Metti i servi con le squadrette e vai di subtrim dino a quando le squadrette sono a 90 gradi. Questa e' la prima cosa in assoluto che tu devi fare. I subtrim usali senza problemi, sono fatti apposta.
POI dopo devi mettere il piatto a meta' corsa sull'albero con stick al centro e curva passo lineare 0-1000
POI dopo devi mettere 0 gradi di passo stick al centro.
POI dopo misuri i gradi di escursione che hai e aumenti/diminuisci la swashmix alla bisogna...
