allora per i connettori motore saldi i fili direttamente al regolatore e usi la guaina termorestringente per chiudere il tutto i connettori pesano anche pochi grammi puoi metterci anche un morsetto a vite ma e' inutile ovviamenti li troci in un negozio di modelismo
tiranti non uso stecchini uso soliti tiranti in acciaio da 1 mm piegatia 90 gradi e infilati nella squadretta per bloccare uso dei morsettini con il grano
stessa cosa morsettini con un grano avvitati alla squadretta del servo
i servi sono incastrati nel depron ti basta una goccia di attack PER DEPRON altrimenti si scioglie!oppure pezzettino di betulla tipo quello del parafiamma del motore e ci avviti le vite nel legno
