ho bisogno di parlare con bandit
ciao bandit mi chamo pizzarossa ho visto che anche tu come me hai montato i 65 mg ......io li ho su il mio 400 ma mi sta facendo impazzire l'assetto del piatto ciclico dopo varie prove con il calibro digitale ho trovato la posizione a 50 midle stick con la posizione dei servi molto piu bassa rispetto al 0° dei servi elettrica e ho dovuto allungare i tiranti del P e a molto lunghi . poi essendo la squadretta del E CON I FORI non corrispondenti all originale eflite per arrivare a +10° e -10 ° ho dovuto aumentare il bastone a 106% . ho una dxi6. la mia domanda e questa come hai fatto tu? io ho portato a 16,25 mm il piatto per il 50%
portato a 21,75 mm il piatto per il 0%
portato a 10,75 mm il piatto per il 100%
queste misure sono tra il sotto piatto e il corpo del eli sotto il piatto
questo mi ha portato ha inserire parecchio subtrim su i 3 servi e in piu ho aumentato a + 80 il swashmix per il pich. ti sembra normale?
questo e il mio primo eli di questa classe hanche se ne ho altri micro , ma non volelo romperlo subito per impostazioni sbagliate elettriche e meccaniche dei tiranti in piu ho tutta la testa in allumunio della casa eflite
grazie se mi dai consigli ho soluzioni in modo da stare un pò piu tranquillo sul lavoro che ho fatto fino a ora
grazie
