La mutazione ha inizio
Salve a tutti.
Riparto dalle foto del messaggio precedente con qualche aggiornamento.
Il Maxima è ormai smembrato.
Nelle due foto in allegato si vedono le ali la cui apertura è stata portata a circa 60 cm
in proiezione. ( Desidero un modello più piccolo e leggero, spero di rimanere sotto i 50 grammi..)
Staccate le estremità , rese uguali e reincollate di piatto. Aggiunti rinforzi in balsa nella zona dell'ultimo traliccio per irrobustirne la struttura. Inserito break a centro ala con angolo di circa circa 5°. Riutilizzati piani di coda ridimensionati. Adottata struttura ad Y.
La fusoliera è la parte strutturalmente più critica. Così come è fatta non è adatta al lancio da estremità. Proverò ad irrobustire con qualche guancia di fibra di vetro o di carbonio le fiancatine di compensato. Se và male ricomincio da capo..
Come già dicevo in precedenza mi sto regolando nel dimensionamento generale con un approccio " evoluzionistico" ispirandomi a modelli già esistenti ( di questa apertura alare pochi in verità ) e per questo rinnovo l'invito ad intervenire.
Ogni commento sarà gradito.
Saluti.Luigi
Luigi
FAI 15551
