Discussione: Costruire Riceventi?!
Vecchio 12 gennaio 05, 02:04   #1 (permalink)  Top
Orso82
Data registr.: 27-07-2004
Ebbene si: vorrei cimentarmi nella costruzione di una radio ricevente!
Lo scopo sarebbe di ottenere una radio rx alimentabile con una tensione classica 5V di una piccola batteria con UN solo canale di uscita,da mettere su un Piiiiiiccolissimo "aereo" da bambino (quelli da lanciare a mano ke virano in base a quanto si sposta l'ala dall'asse della "fusoliera" )
Questo canale creerei per un funzionamento digitale (0-5V) e non col solito PWM per i servi,in modo da controllare una piccola elettrocalamita per controllare giusto il direzionale.
Detto ciò,vorrei sapere se è possibile crearla,quindi avrei bisogno di un piccolo ripasso sulla trasmissione FM,in particolare questi punti:
(Premessa: la mia radio è una graupner mc-12 40MHz)
1. Come posso creare un piccolissimo demodulatore?
2. Su quale frequenza va a influire il quarzo ke montiamo sulla TX/RX?
3. Avete idee sul protocollo di trasmissione(quindi di come fa la TX a inviare le posizioni dei potenziometri)?
In caso non si possa fare,come fanno quelli del micromodellismo?
Aiuto Anfarol!!!
Grazie in anticipo!
Per esempio si potrebbe fare,disturbi a parte, con questo e un pic?
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
