Originalmente inviato da urgno non e' un bug
semplicemente nel menu G i servi si posizionano tutti e 3 a 1520µs
quindi e' in questo momento che vanno montate le squadrette piu' possibile a 90°
poi, entrando col comando di coda nell'allineamento di ogni singolo servo, si puo' fare l'allineamento di fino |
Perfetto, quindi, la squadretta a 90° appena si entra nel punto G, poi, sempre nel punto G, passando di servo in servo, si livella il piatto mettendo contemporaneamente (conseguentemente se la lunghezza dei link è corretta) le squadrette a 90°. In pratica è un subtrim della centralina. E poi per passare al punto H è irrilevante se lo si fa uscendo dal subtrim servi piuttosto che premendo il pulsante in quanto i servi tornano al loro centro lasciando il piatto inclinato. Ma il microbeast NON userà il centraggio del servo ma quello che gli abbiamo appena impostato. Ho capito bene?
