Ciao, eehhh, tale lavoro richiede molto tempo e pazienza!!!
E' veramente un lavoraccio.....
Con lo sverniciatore ti conviene fare delle prove sulla fusoliera e vedere cosa succede, comunque solitamente puoi andare tranquillo!
Per quanto riguarda tutte le parti con legno (ali, piano, coda, direzionale) non so quali effetti possa fare lo sverniciatore, però se sotto c'è polistirolo fai molta attenzione perchp lo mangia!
Per riverniciarlo, non ci sono molte scelte: o lo fai con vernici bicomponenti, oppure lo vernici con la vernice nitro e poi gli dai una "passata" con del trasparente da parquet bicomponente in modo che la miscela non sciolga la vernice!
