Originalmente inviato da liftbag
In effetti non credo sia possibile fare un'autorotazione vera e propria, l'inerzia del rotore è troppo bassa per funzionare.
C'è poi il discorso della tenuta della coda. Qui non abbiamo una coda trascinata dal motore principale, quindi se inserisci l'hold inizia a frullinare.
Un trucchetto per mantenere un minimo di coda ci sarebbe.
Bisognerebbe impostare una curva piatta del gas in normal ad un valore che non fa partire il main motor ma che attiva il controllo dell'assetto, coda compresa.
Questo potrebbe rendere possibile un baby auto, cioè atterrare col motore spento da poca altezza passando in normal.
La cosa va fatta in normal, perché se la imposti con l'hold il motore di coda non si potrebbe fermare, e in un crash si potrebbe bruciare.
Comunque Fernando ci riferirà presto le sue impressioni riguardo questo componente |
E invece pare che l'autorotazione sia possibile...
Ho letto di sfuggita, se ne parla qui:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=439828
