Riassumo brevemente i dati tecnici del mio modello
Mustang P51B Blu Nose Depron - Progetto originale partendo da trittico con Autocad. Dimensioni perfettamente in scala con l'originale.
- Costruzione in Depron da 3 e 6 mm, compensato da 3 e 2 mm ed un po' di balsa (poca)
- AA: 100 cm
- Lunghezza: 88 cm
- Profilo alare centinato piano-convesso (tipo Clark Y)
- Peso in ODV (batteria 2200 e 35 gr di zavorra compresi): 810 gr.
- Peso "a secco": 680 gr.
- Ali smontabili
- Fusoliera ed ali ricoperte di fibra di vetro da 25 gr/m2 e vetrificatore per parquet all'acqua
- Utilizzata colla ciano per depron, poliuretanica ed epoxy 5 e 30 min.
- Verniciato con colori acrilici all'acqua sia spray che a pennello.
Elettronica- 4 microservi tipo HS55
- Motore BL 2830 da 1300 kV
- Regolatore da 35A
- Elica 9,5x7,5
- Potenza sviluppata: 240 W per circa 22 A
- Batteria 2200 mA/h 3S 30C
