Originalmente inviato da Pietrom Sinceramente avete ragione,
Questi rtf non sono un graché, e penso che forse di non prendere piú kds.
Peró per chi come me é testardo ed ha voluto prendere un 450 senza saper nulla di modellismo in genere penso sia ottimo e in soli 2 mesi i primi voli.
Si deve tener conto che crashando il mio Kds ho speso intorno 120, creshando un'altro ely di sicuro avrei superato di molto questa cifra.Al momento faccio hovering di coda, musa a sinistra e muso a destra.
Riesco a mandarlo di lato in entrambe le direzioni per poi riportarlo a me con un volo laterale.
Tutto sommato é stato il mio "start up", a settembre prenderó una meccanica "clone" dove metteró quest'elettronica per continuare a spratichirmi, e man mano mettero tutto nuovo.
Poi alla fine quando saró bravo da fare il volo completo prenderó un novo ely non rtf che faró come voglio io.
P.s: le pale le ritorno al negoziante hanno volato citca 40 secondi e penso non ci siano problemi. |
No!! Non lo fare!! Piuttosto cambia tutta l'elettronica e lascia la meccanica che sta su ora!
Senti a me....
che forse qualcosa ne so.....
se vuoi cambiare in meglio tenendo quello che possiedi, segui questa ricetta....
I servi li sostituisci con dei Savox sh 257 mg
Per il giroscopio ci metti o uno Spartan Quark o un Futaba Gy520
La testa rotore per iniziare la potresti sostituire con una in metallo Tarot o similare ( hai ampia reperibilità di pezzi di ricambio compatibili sul web )
Il motore rimane e buono quello di serie
Regolatore:purtroppo non conosco quello di serie ( il mio si e bruciato al secondo avvio ) ma comunque la cosa che so per certo e che e privo di Soft Start!!
E importantissimo che ci sia per i neofiti.
In caso cambialo con un align 35A Brushless ESC RCE-BL35X
Poi.... non farti ingannare.... il tubo di coda ha un diametro piu grande, per cui non puoi mettere quello di un Trex 450
Il rotore di coda.... l'unica cosa che puoi sostituire e l'intero gruppo manine ( quelle del Trex vanno bene ) ma non il supporto che va inserito nel tubo di coda.
Il Frame in plastica e ok.... resistente quanto basta, unico neo, i fori filettati che sorreggono i servi degli alettoni ( i due servi anteriori messi in coppia ) sono delicati.... se si spanano.... risolvi egregiamente con della colla Ciano ( attack per intenderci )
Vedrai che dopo questa ricettina.... l'elicottero vola che e una meraviglia....
Ps. Piuttosto che niente.... meglio piuttosto....
Ciauuuu....
