Originalmente inviato da SkyNet Ciao CescoP.....
Ecco le foto di come e dove ho messo la ricevente Optima 9 su di un 450.
Le scelte a disposizione non e che abbondavano, o la piazzavo di lato, o sotto.....
All'interno del Frame, la cosa risultava complicata per via delle 2 antenne della ricevente.....
Tra le 2 opzioni ho scelto quella sotto, perchè oltre a rendere il passaggio dei cavi molto piu pulito, la ricevente risulta meno esposta in caso di Crasch.....
Se la piazzavo di lato.... avevo il 50% di possibilità che quest' ultima mi venisse a contatto con il terreno in caso di guai....
Che ne dite? Magari non sarà il massimo come posizione.... ma con una 9 ch su di un Trex 450 Pro.... non vedevo altra soluzione.
Saluti.
Ps: La canopi e quella del mio primo elicottero... il Kds 450qs.... L'originale mi e arrivata schiacciata e da buttare!!
una piccola modifica agli attacchi.... e il giochino e fatto! ci sta che e una meraviglia. | Capisco il problema delle dimensioni...ma se atterri duro, con la rx in quella posizione, rischi di rovinarla anche con impatti relativamente lievi.
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
