Originalmente inviato da fabio.p. Ciao davide, hai ragione, io in merito all'elicottero non ho molta esperienza, infatti lo uso da poco.. sicuramente tu avrai più esperienza di me, come tanti!
Però non credo sia possibile affermare che Il trex450 sia più stabile e meno nervoso di un modello grande il doppio come un classe 30 senza stravolgere in entrambi le impostazioni della radio e dell'elettronica. Almeno questo è quanto ho constattato io, infatti il mio trex450 è nervoso e non sta in hovering senza stic, dopo pochi secondi che è fermo si sposta: per effetto del moto rotatorio del rotore immagino.
Il Caliber invece sta molto più fermo, inoltre è molto meno nervoso del trexino.
Certo stravolgendo i settaggi alla fine si riesce ad ottenere 2 heli simili di sensibilità ecc.. |
nel mio caso il t-rex lo avevo preparato appositamente per un ragazzo che doveva imparare,quindi avevo messo dei pesi sulla fly bar e avevo fatto un programma radio molto fatto ben!
ti posso garantire che quel t-rex stava in hovering con pochissimi aggiustamenti (vento permettendo)
il mio rappy 30 e' stato stravolto quindi diciamo che non e' paragonabile a un 30 normale..
infatti e' elettrificato con una motorizzazzione da classe 600 poi e' preparato per ottenere le migliori prestazioni..per provare a fare 3d-f3c...ho detto provare :-) manca il pilota ehhhe
