Discussione: Easy Footy in depron
Vecchio 04 agosto 12, 20:37   #36 (permalink)  Top
FootyITA31
L'avatar di FootyITA31
Data registr.: 08-11-2010
Residenza: PESCARA
carissimi
famola famola, stamattina l'ho fatta.
non ho potuto resistere alla frociata della coperta in balsa che mi ha fatto perdere un po di tempo con l'epoxy per impermeabilizzarla.
il risultato
scafo 25g completo con attacchi mastra albero e tubino timone.
rig 18g (quello del razor preso in prestito)
deriva di recupero 45mm di corda non 40 mi perdonerete 15g
timone 5 g
elettronica supereconomic con le ministilo 108g
mettiamo 10g per la piastra supporto elettronica che non ancora faccio
totale 181g
che sottratto ai 450g di progetto
fanno un bel piombo da 269g
che faccio ?? lascio dotto???
ASSEMBLAGGIO EASY
per l'assemblaggio, da gatta furiosa che sono e avendo solo l'epoxy per incollare
ho fatto senza correnti
ma il risultato è comunque discreto, è solo blandamente sbilenca
io sono partito giuntando fondo e fiancata col nastro da carrozziere e giusto che c'ero ci ho incollato anche la paratia, una volta tirato ho incollato poppa e altra fiancata.
e sono giunto alla conclusione che così non va bene .
megio giuntare a prua le due fiancate col nastro inserire la paratia centrale in posizione (mettero i riferimenti nel disegno) e chiudere con la poppa e il nastro da carrozziere.
quindi mettere in filino di colla per tenere insieme tutto e poi inserire il fondo.
molto meglio e molto più veloce ed è più facile controllare gli svergolamenti.
non so come si inseriscono le immagini nel testo quindi un po di foto le allego
saluti a tutti e buona domenica
Easy Footy in depron-20120804_easy_0002.jpg   Easy Footy in depron-20120804_easy_0003.jpg   Easy Footy in depron-20120804_easy_0004.jpg   Easy Footy in depron-20120804_easy_0012.jpg   Easy Footy in depron-20120804_easy_0013.jpg
FootyITA31 non è collegato   Rispondi citando
