Vecchio 04 agosto 12, 16:13   #69 (permalink)  Top
Davide25084
L'avatar di Davide25084
Data registr.: 12-03-2012
Residenza: Genova,Liguria
Originalmente inviato da TXX-SLASH Visualizza messaggio
Un mio amico mi aveva girato tempo addietro tramite mail questa tabella presente nel manuale di una XRay che sarà d'aiuto a molti (come lo è stato e sarà per me) :
Differenziali:
Modificare le caratteristiche dei differenziali usando olio siliconico di diversa densità.
Differenziale Densità olio Comportamento
Anteriore Fluido · incrementa lo sterzo in curva (off-power)
· se l’olio è molto fluido lo sterzo può diventare inconsistente,
inoltre la trazione dell’avantreno
diminuisce in uscita dalle curve
Denso · incrementa la stabilità in frenata mentre si procede in curva
· incrementa la trazione in uscita di curva
Centrale Fluido · meno trazione anteriore in accelerazione
· diminuisce lo sterzo (riduce sovrasterzo)
· guida facile su piste molto bucate
· se usate motori potenti potreste non riuscire a scaricare a terra
tutta la loro
potenza riducendo inoltre la durata dell’olio
Denso · maggiore trazione
· migliore accelerazione
· incrementa lo sterzo (riduce sottosterzo)
· adatto a piste liscie
· macchina più nervosa da guidare specialmente con
motori potenti
Posteriore Fluido · aumenta la trazione in curva
· aumenta lo sterzo in curva
Denso · diminuisce la trazione
· diminuisce lo sterzo in curva
Angolo/Posizione
alettone
Comportamento
Alto · aumenta la stabilità alle alte velocità
Basso · aumenta la stabilità alle basse velocità
Avanti diminuisce la trazione del posteriore
Indietro aumenta la trazione del posteriore
Poco inclinato atterraggio dopo i salti piatto o con avantreno basso
Molto inclinato · aumenta la stabilità alle alte velocità
· atterraggio dopo i salti con avantreno alto
Cambiando tipo di olio nel differenziale anteriore si modifica la risposta dello sterzo.
Cambiando tipo di olio nel differenziale centrale si modifica la trazione ant. post..
Cambiando tipo di olio nel differenziale posteriore si modifica la trazione e la risposta dello sterzo.
Codice Viscosità
1000 W
2000 W
3000 W
5000 W
7000 W
10000 W
20000 W
30000 W
60000 W
Usare solo olio siliconico di alta qualità !!!
Grazie Gru!
molto utile grazie... ora la stampo
Inviato Dal Mio GT-I9300 Con Tapatalk 2
Affari Conclusi su questo forum:
Traxxas Slash 4x4 Vlx (non ricordo il nome utente...)
Davide25084 non è collegato   Rispondi citando
