Originalmente inviato da Vadafer Lift, nelle foto i pushrod sono ancora a vecchia misura. Infatti il piatto è alto. Ho visto adesso vanno abbassate di un bel po' e in effetti il piatto si abbassa tanto, ma non pare dia problemi ai pushrod. Ho solo dovuto tagliare la vite perché entrava nella sede (bucco) dove si collega al piatto. |
Io per abbassare di 6 mm ho raddrizzato i pushrod alettoni (perché i servi alettoni ce li ho rovesciati) ed ho rifatto la piega ad uncino alla giusta misura per utilizzare il foro standard dei servi.
L'unico pushrod che mi dava problemi era il posteriore (elevatore), gli altri non interferiscono col telaio.
Il foro sull'albero in titanio mi prende più o meno 4 o 5 minuti di lavoro, ma perché lubrifico, scavo un po' e poi pulisco dai trucioli, così lascio raffreddare la punta.
In pratica cerco di scaldare pochissimo la punta.
Mi stai facendo venire la voglia di provare l'unidirezionale.
Quoto sul materiale delle nuove ghiere MH, mi sembra un ottimo materiale.
Io ho la ghiera senza unidirezionale, quella bianca.
E' una buona idea, la parte che si fissa all'albero in metallo con morsetto che impedisce alla ghiera di abbassarsi, e la ghiera in plastica sostituibile mollando 3 viti,
Unica pecca, è un po' cara.
P.S.
Ma in cosa differisce quella gialla che costa 3$ di meno?
